Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Spatha Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
Abschluss
Suhaib Rahman
446 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 2,774
