Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement
Was du brauchst
    1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
      • The two bottom screws are slightly shorter
      Frag FixBot
    3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
      Frag FixBot
    4. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift up the back casing from the computer.
      • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
      Frag FixBot
    1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Remove the four 4.8mm JIS #0 screws (two on each fan).
      Frag FixBot
    2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Remove the fan's connector on the motherboard using a pair of tweezers.
      • Be gentle, as the small clips and wires can be easily damaged.
      Frag FixBot
    3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Gently lift each fan up and out of position.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,482
