Einleitung
Dies ist eine umfassende Anleitung zum Austausch des Akkus in deinem Asus ROG Zephyrus G14 Laptop. Wenn dein Laptop nicht mehr aufgeladen werden kann, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Ein gut funktionierender Akku ist für die Stromversorgung deines Laptops verantwortlich. Wenn der Akku deines Laptops im Laufe der Zeit viele Ladezyklen durchläuft, kann er sich schneller entladen. Wenn du feststellst, dass sich dein voll aufgeladener Akku schneller als gewöhnlich entlädt, solltest du eine Akkukalibrierung durchführen, um seine tatsächliche Ladekapazität zu ermitteln. Wenn du jedoch immer wieder feststellst, dass der Prozentsatz des Akkus stark abnimmt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass es Zeit ist, den Akku auszutauschen.
Wenn du feststellst, dass dein Akku aufgebläht ist, solltest du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ein aufgeblähter Akku kann einen gefährlichen Brand verursachen.
Bevor du beginnst, musst du dein Gerät ausschalten.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, damit die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die zehn (M2x9) Schrauben.
Entferne die drei (M2x4.5) Schrauben.
Lockere nun die M2.5x6 Schraube, ohne diese von der Abdeckung zu entfernen.
Setze das iFixit Öffnungswerkzeug an der Schraube zum Öffnen des Laptops an (Schraube unten rechts), so dass ein Spalt entsteht, in den du dein Werkzeug einsetzen kannst.
Heble rund um den Laptop herum.
Benutze den Spudger aus Kunststoff, um die Metallklammer des Steckers vorsichtig zurückzuschieben.
Setze deinen Spudger unter den Stecker und heble jede Seite vorsichtig hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
