Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um, damit die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die zehn (M2x9) Schrauben.
    • Entferne die drei (M2x4.5) Schrauben.
    • Lockere nun die M2.5x6 Schraube, ohne diese von der Abdeckung zu entfernen.
    • Die M2.5x6 Schraube (Öffnungsschraube) KANN NICHT aus der Abdeckung entnommen werden! Versuche NICHT, sie mit einem anderen Werkzeug auszubauen. Dies kann die Schraube und/oder die Rückabdeckung beschädigen.
  2. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das iFixit Öffnungswerkzeug an der Schraube zum Öffnen des Laptops an (Schraube unten rechts), so dass ein Spalt entsteht, in den du dein Werkzeug einsetzen kannst.
    • Heble rund um den Laptop herum.
    • Die Clips, die die Rückabdeckung befestigen, werden sich beim Hebeln lösen. Du wirst ein knackendes Geräusch hören. Das ist normal.
    • Beim Wiederzusammenbau drückst du die Rückabdeckung rundherum nach unten, damit die Clips wieder einrasten.
  3. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch und baue sie aus.
    • Die Kunststoff-Clips in der Mitte der Abdeckung lösen sich beim Anheben der Abdeckung. Es ist normal, wenn du ein knackendes Geräusch hörst und einen gewissen Widerstand spürst.
    • Beim Wiederzusammenbau drückst du die Mitte der Abdeckung mit den Händen nach unten und die Haken werden dann wieder einrasten.
  4. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze den Spudger aus Kunststoff, um die Metallklammer des Steckers vorsichtig zurückzuschieben.
    • Setze deinen Spudger unter den Stecker und heble jede Seite vorsichtig hoch.
    • Verwende für diesen Schritt KEIN Werkzeug aus Metall. Andernfalls kann es zu Funkenbildung und einem Kurzschluss kommen, der deinen Laptop beschädigt.
  5. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier (M2x4.5) Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  6. Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Batterie an und nimm sie heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team 2-9, O'Regan Fall 2023 Mitglied von York University, Team 2-9, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S2G9
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 304
Letzte 30 Tage: 1,394
Insgesamt: 17,081
