Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      • Schiebe beide Verriegelungen mit beiden Händen nach außen und ziehe den Akku (Klappe) nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Tastatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun 15,4 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben.
      • Entferne die vier 8,7 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Festplattenhalterung.
      • Entferne die Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
      • Schiebe einige Kunststoff-Öffnungswerkzeuge zwischen Tastatur und Gehäuse.
      • Fahre mit den Kunststoff-Öffnungswerkzeugen rundherum am Gehäuse entlang, bis die Tastatur vom Gehäuse gelöst ist.
      • Versuche zu diesem Zeitpunkt nicht, die Tastatur einfach abzuheben. Es gibt einige Flachbandkabel, die das Motherboard mit der Tastatur verbinden und zuerst entfernt werden müssen.
      Frag FixBot
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Touchpad und Tastatur entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Touchpad und Tastatur entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Touchpad und Tastatur entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die ZIF-Steckverbinder-Flachbandkabel für das Touchpad und die Tastatur, indem du vorsichtig die Verriegelung am Stecker anhebst und dann das Flachbandkabel herausziehst. Wiederhole dies für jedes Kabel.
      • Prüfe, ob alle Flachbandkabel getrennt und aus dem Weg geräumt sind, und hebe die Tastatur aus der Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel vom ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Touchpads, indem du die Verriegelung am Stecker vorsichtig anhebst und das Kabel herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,8 mm Kreuzschlitz-Schrauben #00 vom Trackpad.
      Frag FixBot
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Rog GL55VW-DH71 Touchpad ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband.
      • Zieh das Touchpad aus der Baugruppe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 5,210
