Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus TUF A15 FA506IV GPU-Lüfter ersetzen
      • Stelle sicher, dass das Notebook vom Stromnetz getrennt ist und du dich an einem sauberen, antistatischen Arbeitsplatz mit ausreichend Platz befindest.
      • Halte einen Notizblock (oder Pappbögen) bereit, um den Überblick über die ausgebauten Schrauben und deren Position zu behalten.
      • Du musst sicherstellen, dass du sie korrekt wieder einbaust, da du Komponenten mit einer falsch gewählten Schraube beschädigen kannst. Ich empfehle, ein Foto zu machen und dir Notizen zu notieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Entferne die Schrauben in den gezeigten Bereichen.
      • Achte beim Entfernen der Schrauben darauf, dass du dir ihre Position merkst, da sie wieder in die richtigen Öffnungen eingesetzt werden müssen.
      • Hebele die Kanten der Rückplatte vorsichtig mit einem Plektrum oder einem sehr dünnen Kunststoff-Werkzeug (einige Leute verwenden dafür den Rand einer Kreditkarte) ab, um sie vom Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
      • Ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Akku-Anschluss.
      • DENKE DARAN, DEN STECKER AN DEN KANTEN ZU GREIFEN. ZIEHE NICHT AN DEN KABELN.
      • Entferne die beiden Schrauben wie abgebildet.
      • Entferne den Akku. Untersuche ihn auf Wölbungen, übermäßige Hitze und Beschädigungen. Ersetze ihn bei Bedarf.
      Frag FixBot
      • Suche die NVMe-Laufwerke.
      • Bei meinem Modell gibt es zwei Steckplätze. Ich habe in beiden ein NVMe-Laufwerk.
      • Drehe jedes NVMe-Laufwerk heraus. Das Laufwerk hebt sich beim Herausdrehen an. Sobald die Schraube entfernt ist, ziehe das Laufwerk vorsichtig an den Kanten heraus.
      • Lege das Laufwerk bzw. die Laufwerke an einem sicheren Ort ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Stephen Thomas Diggs
136 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 5,150
