Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du Probleme beim Einschalten deines Flip-Books? Verliert es sehr schnell an Ladung? Wenn ja, hilft dir diese Anleitung dabei, einen defekten Akku in wenigen einfachen Schritten auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die hinteren 6-mm- und 8-mm-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher.
Drehe die Schrauben der Batterie mit einem J000-Schraubendreher vom Motherboard heraus (3 mm).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Akku ist am Motherboard befestigt und muss abgeklemmt werden, bevor du ihn ausbauen kannst.
Klemme den Akku vom Motherboard ab, indem du die Verbindung vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel, die am Rand des Akkus eingehakt sind
Akku entfernen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
