Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Display beschädigt ist oder nicht mehr reagiert, ist ein Ersatzdisplay möglicherweise notwendig. Folge dieser Anleitung, um es in wenigen einfachen Schritten selbst zu erledigen.
Was du brauchst
Entferne die hinteren 6-mm- und 8-mm-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher.
Drehe die Schrauben der Batterie mit einem J000-Schraubendreher vom Motherboard heraus (3 mm).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Akku ist am Motherboard befestigt und muss abgeklemmt werden, bevor du ihn ausbauen kannst.
Klemme den Akku vom Motherboard ab, indem du die Verbindung vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel, die am Rand des Akkus eingehakt sind
Akku entfernen
Öffne dein Flipbook, sodass der Bildschirm zu dir zeigt. Du wirst 2 Gummipolster an der Basis des Bildschirms bemerken.
Hebele die Gummipolster mit einem Metall-Spudger ab, um 2 3-mm-Bildschirmschrauben freizulegen. Drehe diese 3-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J000 heraus.
Hebele nach dem Entfernen der Schrauben das Displaygehäuse mit dem Metall-Spudger vorsichtig aus dem Gehäuse des aufklappbaren Buchs.
Löse vorsichtig alle Verbindungen und Klebestreifen, die am Display befestigt sind, mit einer Pinzette.
Nachdem alle Verbindungen gelöst wurden, heble das Display mithilfe des Metall-Spudgers aus dem Displaygehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
