Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.105
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Probleme mit den Anschlüssen auf der linken Seite des Laptops können darauf hindeuten, dass das IO-Board ausgetauscht werden muss. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um es selbst zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die hinteren 6-mm- und 8-mm-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Klappbuchs vorsichtig mit einem Metall-Spudger.
      Frag FixBot
    3. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben der Batterie mit einem J000-Schraubendreher vom Motherboard heraus (3 mm).
      Frag FixBot
    4. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Akku ist am Motherboard befestigt und muss abgeklemmt werden, bevor du ihn ausbauen kannst.
      • Klemme den Akku vom Motherboard ab, indem du die Verbindung vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
      • Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel, die am Rand des Akkus eingehakt sind
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
    1. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen, IO-Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen, IO-Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das E/A-Board befindet sich links im Schaltkreis. Es ist mit zwei 3-mm- und 6-mm-Schrauben sowie einigen Geräteanschlüssen befestigt.
      • Drehe die 3-mm- und 6-mm-Schrauben auf dem E/A-Board mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe J000 heraus.
      Frag FixBot
    2. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nach dem Herausdrehen der Schrauben ziehst du vorsichtig alle Verbindungen zum E/A-Board mit einer Pinzette ab. Wir haben die Stellen, an denen sich diese Verbindungen befinden, in unseren Bildern markiert.
      Frag FixBot
    3. Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus Transformer Flip Book TP200S IO-Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die letzten Verbindungen mit einer Pinzette vom I/O-Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,105
