Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du Probleme hast, die Ursache für eine Störung an deinem Flip Book zu finden, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Diese Anleitung erklärt alle erforderlichen Schritte, um das Motherboard und alle damit verbundenen Anschlüsse sicher zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die hinteren 6-mm- und 8-mm-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher.
Drehe die Schrauben der Batterie mit einem J000-Schraubendreher vom Motherboard heraus (3 mm).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Akku ist am Motherboard befestigt und muss abgeklemmt werden, bevor du ihn ausbauen kannst.
Klemme den Akku vom Motherboard ab, indem du die Verbindung vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel, die am Rand des Akkus eingehakt sind
Akku entfernen
Das Motherboard hat verschiedene Bauteile, die du abklemmen musst, um sie zu ersetzen.
Klemme die Bauteile mit einer Pinzette vom Motherboard ab. Sieh dir die Bilder an, um zu erkennen, welche Bauteile entfernt werden müssen.
Die gelb markierten Verbindungen lassen sich einfach durch leichtes Ziehen entfernen. Falls sie mit Klebeband befestigt sind, löse einfach das Klebeband.
Bei den rot markierten Verbindungen musst du die weiße Verriegelung anheben, die diese Verbindungen sichert. Die weiße Verriegelung lässt sich leicht nach oben klappen; ziehe danach einfach das Verbindungskabel heraus.
Die orange markierte Verbindung ist ähnlich wie die rot markierten, nur dass hier das schwarze Teil die Verriegelung ist. Klappe sie wie zuvor nach oben und ziehe das Kabel heraus.
Drehe die 3-mm- und 6-mm-Motherboard-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher aus dem Gerät heraus.
Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
