Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Kannst du dich nicht mit einem WLAN verbinden? Falls ja, liegt möglicherweise eine defekte WLAN-Karte vor. Diese Anleitung führt dich durch alle Schritte, die zum Austausch der WLAN-Karte deines Asus Flip Book erforderlich sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die hinteren 6-mm- und 8-mm-Schrauben mit einem J000-Schraubendreher.
Drehe die Schrauben der Batterie mit einem J000-Schraubendreher vom Motherboard heraus (3 mm).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Akku ist am Motherboard befestigt und muss abgeklemmt werden, bevor du ihn ausbauen kannst.
Klemme den Akku vom Motherboard ab, indem du die Verbindung vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel, die am Rand des Akkus eingehakt sind
Akku entfernen
Die WLAN-Karte mit einem JIS #000 Schraubendreher herausdrehen.
Die Motherboard-Verbindung mit einer Pinzette von der WLAN-Karte lösen.
Die WLAN-Karte herausziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
