Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
    • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
  2. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery from the big motherboard.
  3. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew all eight screws connecting the battery to the case.
    • Remove the battery.
  4. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place the new battery in the same spot as the old battery.
    • Screw the eight screws back in place to connect the new battery to the case.
Abschluss
Allison Poh
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,909
