Zum Hauptinhalt wechseln
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 410
