Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Schiebe die beiden Verriegelungslaschen an der Unterseite des Laptops in Richtung der Laptop-Kanten.
      • Schiebe die linke Verriegelungslasche nach links, um sie in der entriegelten Position zu arretieren. Die rote Markierung neben der Verriegelungslasche zeigt an, dass sie entriegelt ist.
      • Du musst die rechte Verriegelungslasche nach rechts gedrückt halten, damit der Schacht entriegelt bleibt, während du den Akku entfernst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte die Verriegelungslasche auf der rechten Seite gedrückt und schiebe dann den Akku heraus.
      • Entferne den alten Akku.
      • Setze als Nächstes den neuen Akku in den leeren Schacht ein. Löse die rechte Verriegelungslasche, damit der neue Akku einrasten kann. Schiebe die linke Verriegelungslasche nach rechts, um den Akku vollständig im Schacht zu verriegeln. Das Rot, das neben der linken Verriegelungslasche zu sehen war, sollte nun verschwunden sein. Dies bedeutet, dass der Akku fest sitzt.
      Frag FixBot
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Abdeckung mit deinem Fingernagel oder einem Spudger an.
      Frag FixBot
    3. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen, Arbeitsspeicher (RAM): Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen, Arbeitsspeicher (RAM): Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die silbernen Clips wie abgebildet nach hinten, bis du ein Klicken hörst bzw. spürst.
      Frag FixBot
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die RAM-Karte zurück und nimm sie heraus.
      • Wiederhole dies für die untere RAM-Karte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 740
