Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus U56E Laptop Display austauschen
Was du brauchst
    1. Asus U56E Laptop Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Notebook vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Batterie entfernst, um das Risiko eines Elektroschocks zu vermeiden.
      • Schiebe die beiden Batterie-Verriegelungsschalter aufeinander zu.
      • Hebe die Batterie an, um sie aus dem Notebook zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben (#00), die die Rückabdeckung des Laptops halten.
      • Hebe die Abdeckung an, um die Festplatte und den Arbeitsspeicher des Laptops freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht kleinen Schrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.
      • Die Festplatten-Abdeckung lässt sich jetzt durch Anheben der Lasche auf der linken Seite abnehmen.
      Frag FixBot
    5. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte vorsichtig nach links zum Rand des Laptops und hebe sie dann an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitz-Schrauben #00 um den Arbeitsspeicher.
      Frag FixBot
    7. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von der Unterseite des Laptops.
      • Entferne die 10 Kreuzschlitzschrauben (Größe #000) unter dem Akku.
      Frag FixBot
    8. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das optische Laufwerk aus dem Laptop.
      • Hebe die Scharnier-Abdeckung an der Rückseite vorsichtig an, um sie vom Laptop zu trennen.
      Frag FixBot
    9. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Kreuzschlitzschrauben (#000) von jeder Seite des Scharniers (insgesamt sechs Schrauben).
      • Hebe die dünne Kunststoff-Abdeckung vorsichtig von jeder Seite ab, um das Laptop-Scharnier freizulegen.
      • Achte auf die dünnen Kabel, die noch mit dem Bildschirm verbunden sind.
      Frag FixBot
    10. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble vorsichtig rund um die Tastatur, um sie vom Laptopgehäuse zu lösen.
      • Dabei kann dir ein iFixit Öffnungswerkzeug helfen.
      • Achte darauf, nicht zu stark an der Tastatur zu ziehen – sie ist über ein dünnes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden!
      Frag FixBot
    11. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Display-Stecker gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu lösen.
      • Löse vorsichtig die weißen und schwarzen WLAN-Antennen vom Wireless-Adapter.
      Frag FixBot
    12. Asus U56E Laptop Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Das Display lässt sich jetzt sicher vom Laptop entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,892
