Zum Hauptinhalt wechseln
Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three screws on the hard drive panel using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the hard drive panel up from the small cut out at the bottom with your finger to expose the hard drive.
  4. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the black pull tab with your fingers. Pull upwards and then outwards to remove the hard drive.
    • It can sometimes be a little difficult to remove the hard drive.
Abschluss
Robert Wilcox
218 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 187
