Zum Hauptinhalt wechseln
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
Was du brauchst
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 187
