Zum Hauptinhalt wechseln
Asus UL80VT Battery Replacement
  1. Asus UL80VT Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so you can see the back side.
  2. Asus UL80VT Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus UL80VT Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Identify the two slide locks below the battery. Slide them outward towards the unlock symbol. You should see a red mark that indicates that the battery is unlocked and is ready for removal.
  3. Asus UL80VT Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now you can remove the battery while continuing to hold the right battery lock in the unlock position.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 201
