Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 0 neun Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Laptops (vier 7 mm lange Schrauben vom oberen Scharnier, vier 5 mm lange Schrauben vom unteren Scharnier und eine 10 mm lange Schraube aus der Mitte).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebel die Rückwand mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne das Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Akku anheben und entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Antwort Teilen
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Antwort Teilen
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Antwort Teilen
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 16,336
