Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Akku des Asus Q200E befindet sich im Inneren des Gehäuses, lässt sich aber dennoch recht einfach austauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte den Computer aus und ziehe das Ladekabel ab.
Drehe den Computer um.
Entferne die neun Philips-Schrauben #00, die die Rückseite halten (vier 5,6 mm, vier 7,7 mm und eine 9,2 mm).
Die Batterie ist über eine Verkabelung angeschlossen.
Trenne die Verkabelung mit dem Finger. Sie sollte sich sehr leicht lösen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Super helpful instructions. Especially mentioning which screws were different sizes, so I knew to keep the 3 different sizes for the back cover separated and noted which sizes went back where. Many thanks!
Great guide. Thanks!
