Zum Hauptinhalt wechseln
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Raveena
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015
UWT-LINER-W15S1G6
5 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,058
