Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
1.555
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 4 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine Webcam findest und ausbaust, falls Probleme mit ihr auftreten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne zuerst den Laptop und lege ihn so hin, dass du Zugang zur Seite des Displays hast.
      • Positioniere den Laptop anschließend so, dass du das Display gut erreichen kannst.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Metall oder Kunststoff, um Vorder- und Rückseite des Displays aufzuhebeln.
      • Beginne an der Seite und arbeite dich rundherum vor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe das durchsichtige Kunststoff-Display unten rechts und links nach unten.
      • Wenn du es von oben ziehst, könntest du den Kunststoff beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,8-mm-Schrauben oben rechts und oben links vom Bildschirm mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,8-Schrauben unten rechts und links mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, solltest du das Display nach unten schieben können. Sei vorsichtig, da eine Verbindung zum Motherboard besteht, die gelöst werden muss.
      Frag FixBot
    6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hier ist ein Bild der Verbindung, die gelöst werden muss, um das Display freizulegen.
      • Ziehe die Verbindung an den Seiten aus dem Kunststoff und nicht an den Kabeln, da diese empfindlich sind.
      Frag FixBot
    7. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • So sollte es aussehen, sobald die Verbindung getrennt ist.
      Frag FixBot
    8. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Display ausbauen und das neue Display einsetzen.
      Frag FixBot
    1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen, Webcam: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Suche die Webcam über und hinter dem Display-Panel.
      Frag FixBot
    2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Webcam-Kabel mit einem Nylon-Spudger vom Display-Panel.
      • Die Verwendung eines Metall-Spudgers in der Nähe empfindlicher Bauteile kann diese beschädigen. Achte darauf, einen Nylon-Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zu verwenden, bevor du zu einem Metall-Spudger greifst.
      Frag FixBot
    3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Webcam austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Webcam vom Display-Panel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,555
