Zum Hauptinhalt wechseln
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement
Was du brauchst
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 Screwdriver to remove the one 3.0 mm screw.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the black and white wires that provide power and data transfer to the Wi-Fi chip.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Deric Wright
636 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 287
