Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du musst den Akku möglicherweise austauschen, wenn er keine Ladung mehr hält oder das Notebook nicht angeht. Sei dir bewusst, dass es sich um einen Lithium-Polymer-Akku handelt, der bei einer Beschädigung explodieren kann.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, sodass die Etiketten oben liegen.
Entferne die vier 8-mm-Kreuzschlitzschrauben nahe der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vier 5-mm-Schrauben an der Vorderseite mit demselben Schraubendreher.
Entferne die einzelne 9-mm-Schraube in der Mitte mit demselben Schraubendreher.
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie vorsichtig mit einem Spudger aufhebelst.
Entferne die acht 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
