Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die CMOS-Batterie ist eine kleine Batterie, die es dem Computer ermöglicht, sich Zeit und Datum zu merken. Sie hilft dem Computer außerdem dabei, bei einem unerwarteten Herunterfahren bestimmte Speichereinstellungen wiederherzustellen. Wenn die Batterie keine Ladung mehr hält, kann dies dazu führen, dass der Computer nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, sodass die Etiketten oben liegen.
Entferne die vier 8-mm-Kreuzschlitzschrauben nahe der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vier 5-mm-Schrauben an der Vorderseite mit demselben Schraubendreher.
Entferne die einzelne 9-mm-Schraube in der Mitte mit demselben Schraubendreher.
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie vorsichtig mit einem Spudger aufhebelst.
Entferne die acht 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
