Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Rückseite entfernst und den Akku des Asus VivoTab Smart Tablets ausbaust bzw. austauschst.
Kalibriere den neu eingesetzten Akku, indem du ihn unter 10 % entlädst und anschließend unterbrechungsfrei auf 100 % auflädst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Oberfläche.
Entferne die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du das Werkzeug um den Rand der Abdeckung gleiten lässt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Klebeband, das die 3 Flachbandkabel bedeckt, indem du es mit den Fingern oder einer Pinzette abziehst.
Löse die Flachbandkabel vorsichtig vom Motherboard des Geräts, indem du sie mit einer Pinzette nach außen ziehst.
Entferne das Klebeband, das die mit schwarzen Pfeilen markierten Bereiche abdeckt
Entferne zwei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben Nr. 00
Entferne elf 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben Nr. 00
Ziehe den Lautsprecher vorsichtig vom Motherboard ab, indem du das Kabel nahe am weißen Kunststoffstecker mit einer Pinzette greifst und behutsam ziehst.
Hebe den Lautsprecher mit deinen Fingern an, um ihn zu entfernen.
Trenne den Akkuhalter mit einer Pinzette vom Gerät
Hebe den Akkuhalter mit den Händen aus dem Gerät
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hi
So where is the next step ?!
Hi
Please answer to me. This is so
