Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
1.017
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Tablet verfügt über zwei Kameras. Das Ersetzen der rückseitigen Kamera ist der einzige Fokus dieser Anleitung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät vor Beginn der Demontage aus.
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du das Werkzeug um den Rand der Abdeckung gleiten lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Flachbandkabel, das mit der Kamera verbunden ist, mithilfe einer Pinzette ab.
      • Entferne die silberne Platte, die auf dem Kameraobjektiv sitzt.
      Frag FixBot
    3. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife das Lautsprecherkabel mit einer Pinzette in der Nähe des weißen Steckers und ziehe daran, um es zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette nach außen, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Zieh das Klebeband ab, das die Flachbandkabel bedeckt.
      Frag FixBot
    6. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zieh die 3 Flachbandkabel mit einer Pinzette ab, indem du sie nach außen ziehst.
      Frag FixBot
    7. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das Andruckblech halten.
      • Verwende eine Pinzette, um den Stecker des Akkus, der sich direkt unter dem Andruckblech befindet, anzuheben.
      Frag FixBot
    8. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben 3,7 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben.
      • Entferne eine 2,7 mm Kreuzschlitz-#00-Schraube.
      Frag FixBot
    9. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Pinzette unter das Motherboard und hebe es an, um das Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um und lege es flach auf eine Oberfläche
      Frag FixBot
    2. Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Kamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende die Pinzette, um die Kamera vorsichtig anzuheben und vom Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Zach Hatten
563 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,017
