Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
2.083
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Folge dieser Anleitung, wenn du das Motherboard deines Asus VivoTab Smart Tablets austauschen musst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät vor Beginn der Demontage aus.
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du das Werkzeug um den Rand der Abdeckung gleiten lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Flachbandkabel, das mit der Kamera verbunden ist, mithilfe einer Pinzette ab.
      • Entferne die silberne Platte, die auf dem Kameraobjektiv sitzt.
      Frag FixBot
    3. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife das Lautsprecherkabel mit einer Pinzette in der Nähe des weißen Steckers und ziehe daran, um es zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette nach außen, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Zieh das Klebeband ab, das die Flachbandkabel bedeckt.
      Frag FixBot
    6. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zieh die 3 Flachbandkabel mit einer Pinzette ab, indem du sie nach außen ziehst.
      Frag FixBot
    7. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das Andruckblech halten.
      • Verwende eine Pinzette, um den Stecker des Akkus, der sich direkt unter dem Andruckblech befindet, anzuheben.
      Frag FixBot
    8. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben 3,7 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben.
      • Entferne eine 2,7 mm Kreuzschlitz-#00-Schraube.
      Frag FixBot
    9. Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Pinzette unter das Motherboard und hebe es an, um das Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Les Clarke
288 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 2,083
