Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
Abschluss
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 498
