Zum Hauptinhalt wechseln
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Abschluss
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 527
