Zum Hauptinhalt wechseln
Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before disassembly, make sure the laptop is powered off and the battery is disconnected.
    • Remove the two screws (size?) on the lower panel at the bottom of the laptop (identify tool to use).
  2. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grab the panel and lift upwards while pulling towards yourself.
  3. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 3 4 mm Phillips upper screws holding the hard drive down.
  4. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the hard drive towards yourself to disconnect it from the laptop.
  5. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive upwards to remove it from the laptop.
Abschluss
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 469
