Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X200CA Keyboard Replacement
Was du brauchst
    1. Asus X200CA Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X200CA Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
      • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X200CA Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
      Frag FixBot
    3. Asus X200CA Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
      • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
      Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,437
