Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the following four screws: Four 4 mm Phillips #0 using a phillips screwdriver.
    • Slide out the hard drive
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Detach speaker
  5. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove motherboard screws
    • These would be located on the green panel which is the motherboard
    • Carefully remove motherboard
Abschluss
Svetlana Pimentel
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 375
