Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unclip the connector that is located above touch screen
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use tweezers to remove the speaker bar that is located beneath the touch screen.
    • Once removed carefully disconnect the clip to the left of the speaker.
Abschluss
Svetlana Pimentel
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 276
