Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vanessa Garcia
1.763 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,552
