Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X202E-UH31T Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X202E-UH31T Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das untere Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X202E-UH31T Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Abdeckungen des Laptops zu öffnen. Setze dazu das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Abdeckungen und heble sie auf.
      Frag FixBot
    3. Asus X202E-UH31T Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern.
      Frag FixBot
    4. Asus X202E-UH31T Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku mit einem Öffnungswerkzeug vom Motherboard-Anschluss.
      • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. Asus X202E-UH31T Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verbinde nach dem Austausch des Akkus den Flachdraht mit dem Motherboard und drehe die entsprechenden Schrauben wieder in den Akku, um ihn zu befestigen
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,914
