Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Ethernet-Port durch einen neuen, funktionierenden ersetzt.
Was du brauchst
Entferne die 9 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Öffne die Bauteile des Laptops mit einem Öffnungswerkzeug. Führe dazu das Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Abdeckungen und heble sie dann mit den Fingern auf.
Entferne die vier 1,2-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Ethernet-Anschluss halten, mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
Hebe den Ethernet-Anschluss an und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
