Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers mit dem kleineren Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Komponenten des Laptops zu öffnen. Führe dazu das Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Abdeckungen ein und heble sie auf.
      Frag FixBot
    3. Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald die Rückseite vom Gerät entfernt ist, drehe die 7 1,2-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus, die den Akku halten. Verwende dafür den kleinsten Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0).
      • Sobald die Schrauben, die den Akku halten, entfernt sind, benutze das Öffnungswerkzeug, um das Flachbandkabel des Akkus vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7 1,2-mm-Schrauben, mit denen das sekundäre Motherboard befestigt ist. Löse anschließend das Lautsprecher-Flachbandkabel.
      • Hebele das sekundäre Motherboard mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    5. Asus X202E-UH31T Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Kopfhörerbuchse oder tausche den sekundären Motherboard-Chip vollständig aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 641
