Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X202E-UH31T Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X202E-UH31T Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Computers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Beginne damit, das Flachbandkabel der Batterie zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X202E-UH31T Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Bauteile des Laptops zu öffnen. Führe dazu das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Abdeckungen ein und heble sie dann mit deinen Fingern auf.
      Frag FixBot
    3. Asus X202E-UH31T Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche den Lüfter und löse die fünf 1,2-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter auf dem Motherboard befestigen, mit dem iFixit #0 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entnimm den Lüfter und ziehe den Stecker ab, der den Lüfter mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,142
