Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die beiden Lautsprecher in deinem Gerät ersetzt.
Was du brauchst
Entferne die neun 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Computers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
Beginne damit, das Batteriekabel/Flachbandkabel zu trennen.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Laptop-Komponenten zu öffnen. Setze dazu das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Abdeckungen und heble sie auf.
Sobald die Rückseite vom Gerät abgenommen ist, suche die Lautsprecher. Entferne die sieben 1,2-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku an Ort und Stelle halten. Verwende einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne das Flachbandkabel des Akkus und nimm den Akku heraus.
Entferne den Lautsprecher mit einem langen Kunststoff-Hebelwerkzeug aus dem Computer. Hinweis: Der Lautsprecher ist mit starkem Klebstoff befestigt.
Hebe den aktuellen Lautsprecher an und folge dem Kabel zum verbleibenden Lautsprecher.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um den zweiten Lautsprecher vom Klebstoff zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
