Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen, Tastatur-Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne die sieben rot markierten 9-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die vier orange markierten 5-mm-Schrauben mit demselben Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante der Tastaturblende, um die Blende von der Basis zu lösen.
      • Sei vorsichtig und hebe die Blende noch nicht ab, da sie noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung leicht an, sodass die beiden Kabel zum Motherboard sichtbar werden.
      Frag FixBot
    4. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das erste ZIF-Kabel, indem du die Verriegelung mit dem Spudger oder deinem Fingernagel anhebst und das Kabel vorsichtig herausziehst.
      • Trenne das zweite ZIF-Kabel, indem du die Verriegelung mit deinem Fingernagel anhebst und das Kabel vorsichtig herausziehst. Dieses ist mit dem Spudger schwerer zu erreichen.
      Frag FixBot
    5. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastaturabdeckung vollständig und lege sie beiseite. Die internen Komponenten des Laptops liegen nun frei.
      Frag FixBot
    1. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche die Festplatte in dem rot hervorgehobenen Bereich.
      • Dieses Vorführmodell hat keine Montagehalterung um die Festplatte herum.
      Frag FixBot
    2. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5-mm-Schrauben von der Festplattenhalterung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte vom Stecker weg und hebe sie an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Akkus vom Laptop ab, indem du ihn mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
      • Ziehe die beiden ZIF-Kabel ab, indem du die Lasche mit dem Spudger oder deinem Fingernagel anhebst und das Kabel dann vorsichtig herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Zieh das Kabelbündel ab, indem du es mit etwas Kraft vom Stecker wegziehst.
      • Zieh den Displaykabelstecker ab, indem du das Klebeband anhebst und den Stecker vom Anschluss wegziehst.
      • Zieh die beiden Antennenkabel, die mit der Netzwerkschnittstellenkarte verbunden sind, ab, indem du sie mit dem flachen Ende des Spudgers herunterhebelst.
      Frag FixBot
    3. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5,5 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen, CMOS-Batterie: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um, sodass der CMOS-Akku nun sichtbar ist.
      Frag FixBot
    2. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen, CMOS-Batterie aushebeln: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebele die CMOS-Batterie wie abgebildet mit dem Spudger-Werkzeug heraus.
      • Hebe die CMOS-Batterie an. Sie sollte sich leicht herausnehmen lassen.
      Frag FixBot
    3. Asus X502C-RB01 CMOS-Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Setze die neue CMOS-Batterie (mit der positiven Seite nach oben) mit dem Finger in den Steckplatz ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Mitglied von UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,366
