Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku deines Laptops entfernst oder austauschst.
Was du brauchst
Hebe die Tastaturabdeckung vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger an.
Entferne die Flachbandkabel, indem du die Zuglasche, die sie festhält, vorsichtig anhebst und sie dann behutsam herausziehst.
Lege die Tastaturplatte beiseite. Hebe den Akku vorsichtig an, um ihn zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Peer review:
Step 1: This step is unclear and seems unnecessary. It should be removed or reworded to be more specific: "Position the laptop with the back cover facing upward."
Step 3: This step is also unclear and seems unnecessary. It should be removed or reworded: "Re-position the laptop with the back cover facing downward."
Step 5: This step is grammatically confusing and should be reworded. Example: "Lift up the tab covering the electrical ribbons. Pull the ribbons gently to remove them."
Steps 5 and 6 are missing photos so the instruction is not clear.
This was a easy and strait forward repair it took longer to find the tools than to do the repair. The hardest part for me was plugging the flex cables back in as I have a tremor in my hands. the repair took about 10 minutes.
