Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Festplatte ist der Speicherort, an dem ein Computer dauerhaft Informationen sichert; sie ist daher von großer Bedeutung. Eine kaputte oder beschädigte Festplatte muss ausgetauscht werden, um die volle Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH0):
Zwei 9,5 mm Schrauben in der Mitte der hinteren Kante und eine 9,5 mm Schraube an der rechten Kante
Zwei 4,3 mm Schrauben in den hinteren Ecken
Eine 17,5 mm Schraube an der linken Kante in der Nähe vom optischen Laufwerk
Drei 4,3 mm Schrauben an der Vorderkante
Trenne mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Tastaturabdeckung von der unteren Abdeckung. Führe dazu das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Tastaturabdeckung und die untere Abdeckung ein und fahre dann die Kanten entlang, um sie aufzuhebeln.
Suche die drei Flachbandkabel, die die Tastaturplatten-Abdeckung mit der Bodenabdeckung verbinden.
Drehe das Laptop um, um Zugang zu den Flachbandkabeln zu erhalten.
Entferne jedes Flachbandkabel, indem du die kleine weiße Kunststoffklappe nach oben klappst und vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Da die Flachbandkabel nun von der unteren Abdeckung gelöst sind, entferne vorsichtig die Abdeckung der Tastaturplatte. Sobald sie entfernt wurde, lege sie an einen sicheren und trockenen Ort, damit sie nicht beschädigt wird.
Drehe die drei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Sobald die Schrauben entfernt sind, platziere deine Finger auf die linken Ecken und schiebe die Festplatte in Richtung der rechten Gehäusekante des Laptops (im Verhältnis zum Bild).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Excellent work !
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Thanks for the info!
