Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Asus X553MA-BPD07051 den Strom nicht mehr hält und du festgestellt hast, dass das Problem nicht am Netzteil liegt, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Akku selbst. Sobald du identifiziert hast, dass dein Akku nicht einwandfrei funktioniert und ersetzt werden muss, ermöglicht dir diese Anleitung den einfachen Ausbau des Akkus. Stelle sicher, dass der Laptop vollständig ausgeschaltet ist, bevor du mit der Arbeit beginnst. Weitere Unterstützung zur Fehlerdiagnose findest du in diesem Artikel zur Fehlerdiagnose. Stelle vor dem Öffnen des Laptops sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um Stromschläge zu vermeiden.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die vier 5,0 mm Schrauben, die den Laptopboden sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
Entferne die sechs 11,0 mm Schrauben, die den Laptopboden sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
Hebe die Ränder der Tastatur mit dem iFixit Öffnungswerkzeug an und hebe die Tastatur leicht an, um das Innere des Laptops zu sehen.
Klappe die Halterung am Flachbandkabel hoch und ziehe das Kabel heraus, um die Tastatur vom Laptop zu entfernen.
Entferne beide Teile des Flachbandkabels, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
Entferne den Verbinder von Kabelbündeln, der den Akku mit dem Motherboard verbindet, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
Entferne die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku am Laptop befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (PH0-Bit).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
