Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5,0 mm Schrauben, die den Laptopboden sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
      • Entferne die sechs 11,0 mm Schrauben, die den Laptopboden sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Ränder der Tastatur mit dem iFixit Öffnungswerkzeug an und hebe die Tastatur leicht an, um das Innere des Laptops zu sehen.
      • Hebe die Tastatur nicht zu weit an, da sie über zwei Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist, die gelöst werden müssen.
      Frag FixBot
    3. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Klappe die Halterung am Flachbandkabel hoch und ziehe das Kabel heraus, um die Tastatur vom Laptop zu entfernen.
      • Entferne beide Teile des Flachbandkabels, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    4. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Verbinder von Kabelbündeln, der den Akku mit dem Motherboard verbindet, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
      • Achte darauf, nicht den gesamten Stecker durch zu viel Kraftaufwand zu entfernen. Nur der weiße Kunststoffstecker sollte vom Metallteil auf dem Motherboard gelöst werden. Hebe das weiße Teil nach oben an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku am Laptop befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (PH0-Bit).
      Frag FixBot
    6. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku an und nimm ihn vollständig aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6,0 mm Schrauben, mit denen die Festplatte gesichert ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
      Frag FixBot
    2. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Laufwerk an und ziehe es in Richtung Bildschirm, sodass es sich vom Motherboard löst.
      • Sei vorsichtig beim Lösen des Laufwerks vom Motherboard, damit keiner der Stecker beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die eine 6,0 mm Kreuzschlitzschraube, die das optische Laufwerk hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (PH0-Bit).
      Frag FixBot
    2. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das optische Laufwerk vorsichtig vom Motherboard weg.
      Frag FixBot
    1. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne den Verbinder von Kabelbündeln, der den Lüfter mit dem Motherboard verbindet, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
      • Entferne den Verbinder von Kabelbündeln, der das Audio-Modul mit dem Motherboard verbindet, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    2. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe den Metallclip an, der das Flachbandkabel des ZIF-Steckverbinders nach unten hält.
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Stecker und vom Motherboard weg.
      Frag FixBot
    3. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 6,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard an der Basis des Laptops befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0-Bit).
      Frag FixBot
    4. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband vom Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebele die Metallklemmen hoch, die den ZIF-Steckverbinder sichern.
      • Schiebe den goldenen Metallstecker vom Motherboard weg.
      • Achte darauf, den Stecker nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Koaxialstecker mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vom WLAN-Chip ab.
      Frag FixBot
    7. Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Asus X553MA-BPD07051 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard an, um es vollständig zu entfernen.
      • Ziehe nicht zu fest; das Motherboard sollte sich leicht lösen lassen, sobald es von der Basis des Laptops getrennt wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Hi! Where the !&&* is the CMOS battery?
butch zvonko - Antwort Teilen
Hi, I’m sorry but I don’t have an image of the CMOS battery! It should be located on the motherboard though.
Stephanie DeCarvalho - Antwort Teilen
See my reply below. There isn’t one.
Gazza
gazza667 - Antwort Teilen
Hi, I think there is no CMOS battery on this motherboard. See https://vinafix.com/media/asus-x553ma.11....
I can vouch that there is NO CMOS battery on this laptop. I now own one from a friend who had it condemned by another ‘repair tech’. It turned out that the display connector was not secured properly. Anyway, having stripped it down completely, i decided to replace the CMOS battery before putting it back together & there isn’t one. On the underside of the board is an area with white plastic in the shape of a button battery. On reassembly i noticed the CMOS had lost the clock memory. Which i put down to disconnecting the battery. It must be powered when the battery is connected & not separately.
Gazza
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,493
