Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Asus X555LA-SI305041 Tastatureinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Asus X555LA-SI305041  Tastatureinheit austauschen, Tastatureinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0 vom unteren Gehäuse:
    • Sechs 9 mm Schrauben
    • Vier 11 mm Schrauben
  2. Asus X555LA-SI305041  Tastatureinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne die obere Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Laptop ab.
    • Beginne damit an der Vorderseite des Laptops.
    • Gehe nun weiter un die ganze Abdeckung herum bis du unter dem Bildschirm bist und die vordere Abdeckung ablösen kannst.
    • Entferne die obere Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit zwei Flachbandkabeln angeschlossen. In den folgenden zwei Schritten werden diese abgelöst.
  3. Asus X555LA-SI305041  Tastatureinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klappe zum Öffnen des ZIF-Anschlusses die kleine weiße Lasche mit dem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
    • Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
  4. Asus X555LA-SI305041  Tastatureinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Klappe die graue Lasche nach oben, um die ZIF-Verriegelung am Tastaturkabel zu lösen.
    • Ziehe vorsichtig das schwarze und blaue Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  5. Asus X555LA-SI305041  Tastatureinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Tastatur und die Abdeckung ganz abnehmen und in das Innere des Laptops hineingelangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
77%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Turner
1.864 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Truly useless guide
vic_1199 - Antwort
Could use some more steps on how to removed completely, including the touch-pad.
Can this be revised soon with more steps and pics? Please.
I need to replaced this keyboard because I have some non-working keys.
Frank P. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 9,062
