Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Ausbau der Tastatur ist wichtig, wenn du ins Innere des Geräts gelangen willst. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn deine Tastatur oder das Trackpad Probleme macht.
Was du brauchst
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0 vom unteren Gehäuse:
Sechs 9 mm Schrauben
Vier 11 mm Schrauben
Trenne die obere Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Laptop ab.
Beginne damit an der Vorderseite des Laptops.
Gehe nun weiter un die ganze Abdeckung herum bis du unter dem Bildschirm bist und die vordere Abdeckung ablösen kannst.
Klappe zum Öffnen des ZIF-Anschlusses die kleine weiße Lasche mit dem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
Klappe die graue Lasche nach oben, um die ZIF-Verriegelung am Tastaturkabel zu lösen.
Ziehe vorsichtig das schwarze und blaue Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Jetzt kannst du die Tastatur und die Abdeckung ganz abnehmen und in das Innere des Laptops hineingelangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
77%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
