Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen, Tastatureinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0 vom unteren Gehäuse:
    • Sechs 9 mm Schrauben
    • Vier 11 mm Schrauben
  2. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne die obere Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Laptop ab.
    • Beginne damit an der Vorderseite des Laptops.
    • Gehe nun weiter un die ganze Abdeckung herum bis du unter dem Bildschirm bist und die vordere Abdeckung ablösen kannst.
    • Entferne die obere Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit zwei Flachbandkabeln angeschlossen. In den folgenden zwei Schritten werden diese abgelöst.
  3. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klappe zum Öffnen des ZIF-Anschlusses den kleinen weißen Sicherungsbügel mit dem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
    • Es kann auch sein, dass der Anschluss weiß ist und der Sicherungsbügel grau.
    • Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Das Kabel sollte sich sehr leicht herausziehen lassen.
  4. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Klappe den grauen Sicherungsbügel nach oben, um die ZIF-Verriegelung am Tastaturkabel zu lösen.
    • Ziehe vorsichtig das schwarze und blaue Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  5. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Tastatur und die Abdeckung ganz abnehmen und in das Innere des Laptops hineingelangen.
  6. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
  7. Asus X555LA-SI305041 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Akku sollte sich nun leicht entfernen lassen.
    • Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Great and easy explanation! THANK YOU!
susanbedd - Antwort
If the Asus f555la battery is buying at Chennai,if any availability?? Response to ashokkumara24@gmail.com.
Tommy Kumar - Antwort
Hmmm. A couple of the screw lengths look a bit suspect. At step 1, the six 90mm screws? That’s nearly four inches long!! And at step 6, three 50mm screws? I haven’t started this yet, but my guess is that the respective lengths should be 9mm and 5mm respectively. But apart from that, the article reads very well; just what I was looking for. Thanks!
Albert - Antwort
how many hours will this battery last? I bought a new laptop Asus x455L and the fully charged battery only lasts 3 hours. I’ve already adjusted my screen brightness to 40% and turned off WIFI & Bluetooth
Shaley - Antwort
MY PROBLEM ……THE BATTERY HAD GROWN….INFLATED ITSELF…AND IN SO DOING, ELEVATED THE KEYBOARD AT THE  LEFT HAND SIDE, AND PREVENTED THE LID/SCREEN FROM CLOSING EVENLY.THE  BATTERY ALTHOUGH BLOATED,WAS STILL OPERATING  OK & WAS NOT LEAKING…..                               James King - 23/02 2018
James King - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 85,045
