Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0 vom unteren Gehäuse:
Sechs 9 mm Schrauben
Vier 11 mm Schrauben
Trenne die obere Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Laptop ab.
Beginne damit an der Vorderseite des Laptops.
Gehe nun weiter un die ganze Abdeckung herum bis du unter dem Bildschirm bist und die vordere Abdeckung ablösen kannst.
Klappe zum Öffnen des ZIF-Anschlusses die kleine weiße Lasche mit dem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
Klappe die graue Lasche nach oben, um die ZIF-Verriegelung am Tastaturkabel zu lösen.
Ziehe vorsichtig das schwarze und blaue Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Jetzt kannst du die Tastatur und die Abdeckung ganz abnehmen und in das Innere des Laptops hineingelangen.
Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
Der Akku sollte sich nun leicht entfernen lassen.
Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
If the Asus f555la battery is buying at Chennai,if any availability?? Response to ashokkumara24@gmail.com.
Hmmm. A couple of the screw lengths look a bit suspect. At step 1, the six 90mm screws? That’s nearly four inches long!! And at step 6, three 50mm screws? I haven’t started this yet, but my guess is that the respective lengths should be 9mm and 5mm respectively. But apart from that, the article reads very well; just what I was looking for. Thanks!
MY PROBLEM ……THE BATTERY HAD GROWN….INFLATED ITSELF…AND IN SO DOING, ELEVATED THE KEYBOARD AT THE LEFT HAND SIDE, AND PREVENTED THE LID/SCREEN FROM CLOSING EVENLY.THE BATTERY ALTHOUGH BLOATED,WAS STILL OPERATING OK & WAS NOT LEAKING….. James King - 23/02 2018
