Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So nimmst du das Laptop auseinander und tauschst den Prozessor aus.
_______________ Videoanleitung: _______________
Was du brauchst
Einführungsvideo
Die Tastatur ist mit 5 Verriegelungsclips befestigt.
Hebe die Tastatur an einer Seite ein wenig an und beginne, die Clips nacheinander zu lösen.
Trenne das Flachbandkabel der Tastatur von der Hauptplatine und nimm die Tastatur heraus.
Entferne 3x Philips-Schrauben.
Trenne die zwei kleinen Flachbandkabel:
Power-Button-Flachbandkabel
Touchpad-Flachbandkabel
Drehe die zwei Phillips-Schrauben heraus und entferne die HDD-/RAM-Abdeckung.
Entferne drei Schrauben, die den Festplattenrahmen (Festplattenbaugruppe) sichern.
Schiebe die Festplattenbaugruppe nach links, um sie vom Motherboard zu trennen.
Trenne die beiden koaxialen WLAN-Antennenkabel von der WLAN-Karte.
Entferne alle Speicher- oder Platzhalterkarten.
Die untere Abdeckung ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Entferne diese.
Trenne die obere Abdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug und nimm sie ab.
Trenne:
Das Mikrofonkabel
Das LCD-Display-Flachbandkabel
Entferne 3x Phillips-Schrauben.
Hebe die Platine zuerst an der rechten Kante an.
Es gibt ein weiteres Kabel vom DC-Stecker, das an der Unterseite der Hauptplatine angeschlossen ist. Wir sollten die Platine drehen, um das DC-Steckerkabel zu trennen.
ASUS X55C iCore mit 4GB RAM ohne Onboard-RAM Motherboard, Modell: 60-N0OMB1100
Trenne das Lüfterkabel vom Motherboard.
Entferne die Schrauben (4x Kreuzschlitzschrauben), die das Kühlsystem am Motherboard befestigen
Entferne das Kühlsystem.
Löse die Schraube, die die CPU sichert, mit einem Schlitz-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
Intel Core i3-2370M
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Hi, someone let me know if I can upgrade a Asus X55VD's processor from B980 to i7 2670QM.
Or what to take into account? Power usage? Should I only get an i5?
Thanks in advance
Hi there what about the shutdown every 30min exactly
